Conmed - Bircher 4400
by Conmed
ESU with Footswitch
Commed Bircher/Bard 4400       [list]      [*] Electrosurgical unit with footswitch.      [*] The Birtcher® 4400 sets the standard for safety, simplicity and versatility in electrosurgery.      [*] Offers a complete range of features such as shared power for coagulation when two handcontrol pencils are needed.      [/list]
FORUMSView All (8)
-Fabito
Mon May 30 2022
electrobisturi Bircher 4400
Estaría necesitando el Manual de servicio. Les gradeceria si me lo pueden pasar. Saludos Fabio Reply
-Fabito
Mon May 30 2022
Electrobisturi Bircher 4400
Estimados. Le agradecería si me pudieran facilitar el manual de srevicio del equipo electrobisturi Bircher 4400. Cuando varió la potencia de corte no queda estable el display que indica la misma. Reply
-noe
Tue Apr 05 2022
Manual de servicio para ver voltajes de referencia
Hola amigos deseo saber si alguien puede compartir el manual de servicio de electrobisturi Bircher 4400 sucede que este equipo siendo un equipo con alimentación de voltaje 110 lo conectaron a una red de energía 220 haciendole mucho daño a su trasformador de ingreso de corriente casi incendiandose y no tengo referencia de las salidas de energía que van ala tarjeta para poder reemplazar ese transformador receptor y transmisor de energía espero me puedan ayudar compartiendo el manual de servicio de dicho equipo médico. "Hello friends, I want to know if someone can share the Bircher 4400 electrosurgery service manual. It happens that this equipment, being a 110 voltage supply, was connected to a 220 power network, causing a lot of damage to its current input transformer, almost catching fire, and not I have a reference of the energy outputs that go to the card to be able to replace that receiver transformer and energy transmitter. I hope you can help me by sharing the service manual of said medical equipment."Reply
Height5.75 in
Length 17.75 in
Weight32 lbs
OutPut Frequency493.5 kHz Cut and Bipolar. Coag: 420 kHz
Width17.25 in
Generator type/ configuration: Solid State/Isolated Output      Output Modes: Cut (pure, 3 Blend), Coag (Spray Type) and Bipolar      RF Isolation: <150 MA per IEC 601-2-2      Input Requirements: 120 volts ± 10% @ 60Hz, 6.5 amps maximum input current
