OCP Error
Hello technical colleagues, I have an OCP error on a SIEMENS ACUSON X300 ultrasound unit. The scenario is that the unit shuts down for 5 to 10 seconds after a successful boot sequence. Can you clarify for me what could be the component or the PCB set that causes this problem? Thanks in advance for your quick responses.
email me: mandy@medwrench.com
Connect with MedWrench:
Have you checked any of the available documents?
Olá ,
Estou usando o Google Tradutor porque não sei português.
O erro do OCP pode ser causado por várias partes. Frequentemente, a fonte de alimentação é a parte defeituosa. O LED "AC" ou "DC" também deve ter acendido, para ajudar a identificar a causa. Se o LED DC também estiver aceso, isso pode indicar que uma placa está consumindo muita corrente. Tente remover todas ou uma das placas de front-end, TRB, TI, RC e CB (placa Doppler CW opcional) e ligue o sistema.
Cumprimentos,
Jim Carr
AUS
USA office: +1 918-628-2831
Bom dia Jim.
Estamos com 1 ultra-som Siemens x700.
Apresentando falha de OCP ,quando retiramos uma placa TR a fonte funciona.
Esse defeito é intermitente ,algumas vezes a fonte funciona e o ultra-som passa o dia todo ligado.
É possível identificar qual tensão está causando essa falha .
É possível fazer pequenos ajustes nós trimpots da fonte?
Abraço
Dicesar
I have the same problem, did you solve yours?
Tenho o mesmo problema, voce ja resolveu o seu?
abraços
Giancarlo Vailati
Biomedical Equipment Technician
Melegnano Hospital, Milan
I have a Siemens x300 with FAN Alarm on. I replaced the DC-DC power supply, but the problem persists. I narrowed it down to ACDC power supply. Does anyone have any repair tips for this issue? Thanks in advance.
