Fri Jul 17 2020
cambio de idioma en la consola de rx
hola, como se cambia el idioma en la consola de una sala marca sedecal rst
Fri Jul 17 2020Reply from Luis_Med
Hola,
Buenos dias. Tienes el manual?. En el manual te debe decir como cambiarlo. Si no me avisas y te ayudo.
Saludos,
Luis
medtechsolutions20@gmail.com
medtechsolutionscompany.com
Fri Jul 17 2020Reply from jp78manuel
no lo tengo luis
Voy a ver si lo consigo y te avizo.
Solo tengo el manual para Sedecal HF series. No se si sera el mismo.
Saludos,
Luis
Si viene como cambiar el idioma puedo probar si tiene la misma versión y le vale a esta sala en cuestion, gracias Luis.
Manuel,
Cual es tu correo?. Si gustas te puedo llamar para ayudarte?.
Saludos,
Luis
Mon Jul 20 2020Reply from MedWrench Kari
MedWrench Kari
Kari Thompson | Data Entry Coordinator                     email me: kari@medwrench.com
