L'écran ne s'allume & n'affiche pas.
Bonjour mon frère. Si tu n'as pas encore trouvé la solution, fait ceci:
1- methode 1:
Branche ou connect une imprimante sur ton HITACHI 6500, ensuite essaye d'imprimer une image en appuyant sur la touche print de l'imprimante pour voire si une image va sortir. Si c'est le cas, ton montineur ( ecran) est defectueux/ n'est pas alimenté.: remplace le ou cherche la source verifie si la tension vient sur l'entrée du moniteur.( si la tension vient a l'entrée du moniteur avant que ça ne s'allume pas , change ton ecran)
2- methode
Connect un moniteur (/ecran )/externe à ton appareil, pour voire si l'image apparait sur l'ecran, si c'est le cas, ton moniteur est defectueux, il faut le remplacer. Mais il peuvent l'utiliser avec un ecran externe quand vous ne trouvez pas l'ecran de l'echographe ou en attendant que vous trouvez un ecran.
Dans l'une des deux methodes, si l'image n'apparait pas, le probleme viendrait de la carte mère.
Donne moi un retour après. Tu peux m'ecrire sur rodolphetononhou@gmail.com
1- methode 1:
2- methode
