Thu Apr 27 2023
No image white paper
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide avec une reprographie sony UP-890CE sa n'imprime pas d'image c'est le papier blanc qui sort mais pas d'image. Le test d'impression ok Câble BNC ok
Equipement : reprographe sony UP-890ce
Thu Apr 27 2023Reply from Carcasta
Vous pouvez tester l’imprimante en injectant une image vidéo via le connecteur BNC depuis une autre source (DVD, Xbox, ChromeCast) et en essayant d’imprimer. Si cela fonctionne bien, le problème vient du scanner. Sinon, vous pouvez essayer de configurer les commutateurs DIP à l’arrière, un par un et voir le résultat, en déplaçant également le commutateur gamma et en ajustant le niveau de luminosité et de contraste.
Manuel de service:
https://www.manualslib.com/manual/1026691/Sony-Up-890ce.html#manual
J’espère que cela vous sera utile.
Thu Apr 27 2023Reply from MarioLM
Avez-vous essayé de brancher le cable BNC sur un moniteur externe pour voir ce qui sort de la sorti?
