Hello, I have a problem with the Fresenius 4008s dialysis machine, in the startup tests it shows error f13, any solution?
Tue Aug 22 2023
Error f13
Wed Jun 24 2026Reply from Nando3076
El F13 generalmente está relacionado con un fallo en el test de la bomba de sangre durante la secuencia de arranque/autoprueba.
Causas más probables
Mecánicas
- Rodillos de la bomba de sangre desgastados o bloqueados
- Segmento de bomba dañado o mal colocado
- Motor de bomba de sangre con problemas
- Tambien pude suceder que el valor de velocidad que figura en el display este en "000"; esto no deja que la bomba se mueva durante el TEST y suele dar este fallo.
Eléctricas
- Encoder del motor de bomba con falla
- Problema en la placa de control de la bomba
- Fallo en la alimentación del motor
Sensores
- Sensor de velocidad/tacómetro de la bomba descalibrado
- Error de verificación cruzada entre CPU1 y CPU2
The F13 error is generally associated with a blood pump test failure during the startup/self-test sequence.
Most likely causes
Mechanical
- Worn or jammed blood pump rollers
- Damaged or improperly positioned pump segment
- Blood pump motor issues
- The speed value on the display may also be set to "000"; this prevents the pump from moving during the TEST and typically triggers this error.
Electrical
- Faulty pump motor encoder
- Pump control board issue
- Motor power supply failure
Sensors
- Pump speed sensor/tachometer out of calibration
- Cross-check error between CPU1 and CPU2
